Volkswagen Passat: pieperen zonder boodschap
Bouwjaar: 2000
Bij bovenstaande auto het volgende probleem: In het dashboard gaat regelmatig een pieper af, alleen zonder verdere lampjes of indicaties. Auto rijdt goed, geen foutcode's, alles netjes aan peil. Iemand een idee? Alvast bedankt voor het meedenken. Vr. gr. Maikel.
maikel6834
2.365 km
je hebt je lampen stiekem toch aanstaan?!
blijegeit 8.425 km Reageer
Er zit een pieper in de instrumentklok voor de oliedruk .
Maar ook een oliedruk lampje , misschien is dat lampje toevallig stuk en heb je werkelijk te weinig oliedruk?(soms)
Kijk daar eens naar.
Verder staat er veel info op :
http://www.volkswagen.msk.ru/
Dit is een Russische site maar ook in het Engels.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Tja, het breoemde 3 x piepen direct na het starten...Wie kent het niet? Het is een bekend probleem bij alle VAG modellen. Tot op heden heb ik er nog nooit een oplossing voor gehoord. Totdat...... Als het goed is moeten de "jongens van de dealers"hier nu antwoord op hebben...
Voor wie het nog te onduidelijk is: de nieuwe Polo van mijn zus piepte er ook op los. Uiteindelijk is de oliedruksensor vervangen, doch ook dit was niet afdoende. Nu schijnt er een brief vanaf de importeur naar de dealers gestuurd te zijn met de mogelijke oplossing..... De Polo van mijn zus is sinds die "behandeling" heerlijk pieploos....
