Volkswagen Passat: automaat blijft in 3
Bouwjaar: 2001
ik heb een passat automaat 4 bak uit 2001.
regelmatig vertekt hij in zijn 3e versnelling en schakelt dan ook niet door naar zijn 4.
ook tijdens het rijden schakelt hij terug naar zijn 3 of door naar zijn 4 kan makkelijk een week over zijn en dan komt het weer enkele dagen terug?
dit is gekomen nadat hij een grote beurt heeft gehad.
er staan wel al 185000 op de teller kan dit een los contact of kapotte sensor zijn?
briley
735 km
hebben ze bij de beurt de olie ververst? en zo ja, was dat wel de juiste?
lijkt me meer een defect van de koppelomvormer...
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
als hij in de 3e versnelling vertrekt en blijft staan is dat vaak een teken dat hij in noodloop staat.
daarom eerst de versnellingsbak uit laten lezen.
kan best een sensor stuk zijn,heb dit wel eens meegemaakt.
veel succes gr.E.Tempel
Hij staat inderdaad zoals ernst al zei in noodloop.Dan heb je alleen je 3e versnelling en de achteruit.
Je zal een afspraak moeten maken met de dealer of garage voor onderzoek.Kan een simpele sensor zijn,maar een draadbreuk is ook goed mogelijk.
Dat dit na de grote beurt is gebeurt lijkt mij toeval,want ze komen er normaal gesproken nergens aan die dit kan veroorzaken.
ben langs de dealer gereden en hij heeft hem uitgelezen zat een foutmelding in en heeft hem gewist.het probleem is nu weg nu even kijken of hij geen foutmeldingen meer geeft, anders terug naar dealer.
briley Topicstarter 735 km Reageer
welke foutmelding zat er in dan.
Het probleem komt echt wel terug,maar wat was inderdaad die foutmelding?
de fout melding was:
00281 003 sensor rijsnelheid-G68
geen signaal.
00652 027 versnellingsbakcontrole onaannemelijk signaal sporadisch
00297 003 toerentalsensor versnellingsbak -G38
geen signaal sporadisch.
