Beste medeforummers op Problemcar,
Ik ben nu een kleine 1,5 maand in het bezit van een golf 2 met de welbekende/beruchte 1.6 PN motor die de Pierburg 2E-E carburateur heeft.
Al sinds ik hem in het bezit heb, heeft de wagen veel moeite met stationair toerental, bokt hij tijdens het rijden en heb ik ook naar mijn idee vermogenverlies..
Wat ik al gedaan heb om het probleem te proberen te verhelpen:
- Nieuwe bougies + kabels
- Duselier-ontsteking vervangen voor een gereviseerde Bosch-ontsteking incl verdelerkap en rotor.
- Benzine, olie, en luchtfilter vervangen
- Nieuwe luchtslangen gemonteerd
- Deels gereviseerde Pierburg 2E-E carburateur er op gezet (gasklepregelaar, gaspotentiometer en pakkingen vervangen)
- Injectorcleaner in de tank gegooid (half flesje op een hele tank)
Na het plaatsen van de gereviseerde Bosch-ontsteking is het bokken tijdens het rijden opgehouden, maar de overige 2 klachten blijven nog steeds aanwezig.
Bij stationair draaien hikt de auto regelmatig naar 400-500 toeren en als ik aan het optrekken ben dan voel ik amper vermogen-overbrenging en duurt het vrij
lang voor ik op de gewenste snelheid ben, en dat terwijl een 1600-bigblock met 70 pk toch niet een slome motor is.
Na een hoop brainstormen blijf ik vermoeden dat er toch iets met die carburateur aan de hand is waardoor het stationair niet lekker loopt en er vermogenverlies optreedt..
Ben zelf ook al op zoek gegaan naar de CO-stelschroef, maar op de locatie waar ie zou moeten zitten, zit alleen vlak staal..
Weten jullie misschien waar de CO-stelschroef zou moeten zitten? Hoe je eventueel anders het stationair toerental kan afstellen? En of er misschien een (goedkope het liefst) andere
carburateur er op past die bijv. mechanisch geregeld is? (denk aan een pierburg 2E2 o.i.d. gezien die nog makkelijk af te stellen vallen)
klik op: vergaser/Carburator
scroll naar beneden tot Vergaser 2E-E
