Ik heb al een tijdje het volgende probleem met mijn passat:
Bij gas geven houdt de auto schoksgewijs in tot ongeveer 4.000 rpm, daarna gaat die als een speer.
Het lijkt erop dat de elektronica ingrijpt (ontsteking of inspuiting).
Gisteren de auto met vag uitgelezen, alles ziet er goed uit op de uitlezing van de pingelsensor na.
De pingelsensor van cylinder 2(?) geeft ongeveer 1 volt meer aan dan de andere pingelsensoren.
Deze auto heeft 2 pingelsensoren, met vag kan ik er 4 uitlezen?.
Ik neem dus aan dat er 2 pingelsensoren in één behuizing zitten?
Ik heb het volgende geprobeerd, de 2 connectoren van de pingelsensoren omgewisseld...het probleem verhuist dan naar cylinder 4.
De pingelssensor 180 graden omgedraaid, het probleem blijft dan gewoon op cylinder 2.
Kan de pingelsensor het inhouden veroorzaken?
Wat zijn de normale waarden en afwijkingen van de pingelsensors?
Gr.
Paul
Het inhouden als de auto is voorzing een Luchtmassameter zal ik daar een andere voor uitproberen.
Groet Tiguan
