Bij het remmen, net voordat je stil staat (< 5km/h) gaan de voorwiel remmen stotteren, het lijkt wel of de abs in komt. Er is geen storing in het display aanwezig. De remmen werken verder normaal, ook krachtig remmen geen probleem, banden zijn nieuw, remmenblokken/schijven lijken oke. Probleem ontstaan na het vervangen van de aandrijfas hoezen. Nog een paar aanvullingen. Langzaam rijdend en uitschakelen contact en door blijven remmen treed het fenomeen niet op. Verder is de remklauw nog los geweest en geheel schoon gemaakt. Dit heeft geen effect.
