Ik heb geen turbodruk terwijl in de vrije versnelling het gas normaal reageert gezien het toerental.
Ik heb dit probleem in het verleden al eens vaker gehad en toen bleek wanneer ik de motor afzette en opnieuw
startte er weer turbodruk was. Het leek alsof er iets gereset werd.
Nu weer zo geprobeerd maar zonder succes.
Wat kan dit zijn ?
Groeten Marcel
Ik heb de LMM + druk sensor vervangen met zonder resultaat.
Ik had het probleem als ik toeren maakte, schakelde de turbo zichzelf uit en als je de motor afzet en daarna weer aan had ik weer vermogen.
Als dit ook het geval is bij jouw, moet je je turbo laten reinigen, dit heb ik ook al gedaan, want die van mij zat helemaal vol met roet waardoor een stang dat in de turbo zit niet meer kon bewegen.
Sindsdien heb ik geen problemen meer,
