Volkswagen Passat: gebroken draagarm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
ten eerste ben ik blij dit ik dit bericht nog kan plaatsen,wandt ik ben vandaag aan een ernstig ongeluk ontsnapt.
ik rij vaak nogal hard, maar was nu een dagje met mijn dochters aan het toeren.todat ik wat afremde voor een
bocht(ik reed nog geen 50) een klap voelde en mijn rechter voorwiel haaks onder mijn auto stondt,en tot mijn
grote verbazing zag dat mijn draagarm totaal was afgeknapt. en nu is mijn vraag hoe kan dit zonder dat ik
iets hoorde zomaar gebeuren,vorige maand is hij nog gekeurd.dan hadden ze toch speling moet ondekken?
GROETEN BART
lailalouise
80 km
al 18 jaar lid
[quote=lailalouise]vorige maand is hij nog gekeurd.dan hadden ze toch speling moet ondekken?[/quote]
Speling ? mocht dit zo zijn heb je de oorzaak gevonden. kogel speling van maximaal 1mm is toegestaan fijn is een ander verhaal. APK is een moment opname wat niet garandeert een jaar lang in een veilige auto te kunnen rijden na de APK kan er dus altijd iets stuk gaan. APK is feitelijk een minimale veiligheidskeuring waaraan een voertuig moet voldoen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
tuurlijk kan dat, maar zomaar afbreken is ni normaal.dan moet het al veel langer stuk zijn.
ik heb het nooit gevoelt of gehoord tijdens het rijden
lailalouise Topicstarter 80 km Reageer
als ie afgeknapt is, zal dat wsl niet door de speling komen, want dan komt ie ergens uit. Maar je komt er idd goed mee weg als je bedenkt wat er kan gebeuren
sjaak10918 9.760 km Reageer
[quote=lailalouise]tuurlijk kan dat, maar zomaar afbreken is ni normaal.dan moet het al veel langer stuk zijn.
ik heb het nooit gevoelt of gehoord tijdens het rijden[/quote]
Ik begrijp jou standpunt maar eerst zal naar de oorzaak gezocht moeten worden wil je misschien? iemand iets kunnen verwijten Het gezegde : ''wie eist.... bewijst''
Gr. paul
natuurlijk wil ik niemand iets verwijten,ik rij al 8 jaar in deze car,en 300000 km zonder problem
de onderhoud doe ik zelf,maar ik ga niet aan de ophanging zitten trekken! als daar dan echt iets
mis mee is mag je toch wel hopen dat dat met de keuring aan het licht komt.een maand geleden.
en dan wel afkeuren op een wisser blad!
gr bart
[quote=lailalouise]natuurlijk wil ik niemand iets verwijten,ik rij al 8 jaar in deze car,en 300000 km zonder problem
en dan wel afkeuren op een wisser blad![/quote]
Loop niet op zaken vooruit. Zolang er niets is vastgesteld kun je niemand verantwoordelijk stellen. En ja!! ook ruitenwisserbladen zijn onderdeel van zo'n keuring alhoewel ik vind dat de meeste garages die graag willen verkopen terwijl het vaak niet eens nodig blijkt.
Gr. paul
nu lees ik ook dat het een passat probleem was in 1998 ,toen zijn er passat's terug geroepen
[quote=lailalouise]nu lees ik ook dat het een passat probleem was in 1998 ,toen zijn er passat's terug geroepen[/quote]
Ben je eerste eigenaar? zoja! heb je nooit een brief ontvangen?
Gr. paul
nee helaas..ik heb hem in 2000 gekocht.en nooit een brief ontvangen
[quote=lailalouise]nee helaas..ik heb hem in 2000 gekocht.en nooit een brief ontvangen[/quote]
Zover ik weet zijn de meeste draagarmen allemaal al wel een keer vervangen, zeker uit die bouwjaren was een regelrechte ramp. Toen werden draagarmen veelal kosteloos vervangen vaak ook nog door dezelfde troep er was niet beter voorhanden. Na 2001 gaan ze praktisch (orgineel) niet meer stuk.
Gr. paul
ok bedank voor de info,ik laat het maken en dan weg ermee!
eentje met minder km gr bart
[quote=lailalouise]ok bedank voor de info,ik laat het maken en dan weg ermee!
eentje met minder km gr bart[/quote]
succes...
Gr. paul
300 000km met de originele armen op een wagen met dat bouwjaar? Lijkt me sterk. Zeker zonder speling.
Ik zou durven zeggen dat deze armen ooit werden vervangen, en er armen van slechte kwaliteit gebruikt werden. Zo'n arm mag immers nooit of te nimmer breken, zelfs niet indien er speling was...
