Volkswagen New Beetle: plaats dwarsversnellingssensor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
Weet iemand waar de dwarsversnellingssensor zit bij een new beetle uit 2000? Deze is schijnbaar kapot. Bij de dealer komt code 01423 057 tevoorschijn. Elektrische storing in stroomcircuit. Betekent dit dat tie kapot is of kan er ook iets anders aan de hand zijn? Heb ook een lekke kachelradiateur. Dit kan misschien de kapotte sensor verklaren?
GerryTT
165 km
zo ver ik weet zit die achter de voorbumper en kun je er zo niet bij maar moet de voorkant eraf.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Volgens mij zit hij hier,
Zie :
[url=http://img138.imageshack.us/i/55113603.p...][img]http://img138.imageshack.us/img138/5318/...[/img][/url]
Gr Stefan
Hmm, dit is niet onder de kachelradiateur, toch? Kan die foutcode ook iets anders betekenen behalve een kapotte sensor? Misschien een stekker los?
GerryTT Topicstarter 165 km Reageer
Foutcodes die betrekking hebben op een elektrisch circuit kunnen geen onderscheidt maken tussen kortsluiting IN de sensor of de bedrading.
Dus ja, kan een stekker zijn, maar ook een draadbreukje is mogelijk en een kapotte sensor is ook niet uit te sluiten.
Wil je dat zeker weten, dan moet je de bedrading door laten meten.
oldford 117.985 km Reageer
Beide sensoren zitten idd bij je stuuras. Ik ga van het weekend kijken of ik iets kan vinden waardoor deze storing veroorzaakt word. Met de bedrading van de radio en carkit is gerommeld. Er zijn wat draden bij gemaakt en doorgeknipt. Ook heb ik een schakelaar onder de kachel bediening zitten die er volgens mij standaard niet zit en een schakelaar links van de stuurkolom. Hopelijk dat dat de oorzaak is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
