ik heb een golf 2 1,3 i monopoint kheb er een andere filter op gezet(openluchtfilter)maar als ik gas geef komt die moeilijk op gang en mijn auto gaat stotteren&soms gaat die een ploffend geluid maken&als ik rij komt hij niet snel op gang,gaat moeilijk en trekt slecht...maar nu heb ik mijn openluchtfilter eraf gehaald&nu loopt die stukken beter maar hij trekt nog niet echt zoals het hoort.hij komt nog moeilijk op gang!!!!!!waar ligt dit aan????ontsteking???Luchtmassameter op kan het komen omdat de auto poosje stil gestaan heeft??
groet john.
waarom eigenlijk een open filter ?vermogen winnen doe je er zeer zeker niet mee..sterker nog,je zal eerder wat vermogen inleveren..en het is ook nog eens slecht voor auto's met een LMM e.d.
sommige mensen denken dat het heel wat is met een open filter,het enige voordeel ervan is dat hij een hoop kabaal produceert,afhankelijk van de auto.
heb je niet per ongeluk een vacuum slang losgetrokken of is er nergens een slang kapot/poreus ??
als de auto een tijdje gestaan heeft..kan het geen kwaad om er eens nieuwe bougie's in te draaien,samen met nieuwe kabels,verdeelkap + rotor,en eventueel het benzinefilter..
stel dan ook even,indien nodig,de onsteking af.
kan ook best zijn dat de benzinetoevoer niet optimaal is..door vervuiling etc..
maar daarom even bij het begin beginnen..
dat ploffen kan door de ontsteking komen,maar ook door een veel te arm mengsel..
Succes
Stefan
