Volkswagen Polo: polo 1.0 start probleem waarschijnlijk start motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo iedereen,
Ik heb mijn auto in Oktober 2009 gekocht en heb er 1 en al problemen mee.
Het begon met dat mijn toeren tellen elke keer als ik stil stond heen en weer ging schommelen en mijn gaspedaal af en toe mee ging.
Daar kon ik op zich nog wel mee leven om elke keer mijn voet een beetje op het gas te houden zodat mijn auto aan blijft. Toen een kleine 2 maanden later viel mijn auto ineens uit terwijl ik aan het afremmen was naar de stoplichten toe en kreeg hem niet meer gestart. Toen mijn partner een half uur drie kwartier later kwam kon hij hem ineens starten. Dus wij naar een beunaas en die heeft een nieuwe onsteker erin gedaan en afgesteld. Het probleem was helaas nog niet verholpen maar mijn auto viel niet uit. Tot op een ochtend mijn auto weer raar deed en helaas weer uit viel.(gelukkig op de parkeer plaats van mijn werk) Ik heb toen de dealer gebeld om te vragen of hij het wilde uitlezen. Ik durfde niet meer met deze auto te rijden. k was elke keer blij als er een vrachtwagen op de snelweg was dan hoefde ik niet hart te rijden in het geval mijn auto weer uitviel. Maar mijn auto naar de deaker gebracht en ze zijn er 2 dagen mee bezig geweest. Ze hebben de gasklep gereinigd onsteker opnieuw afgesteld want die stond ineens niet meer goed en uiteindelijk kwamen ze er achter dan mijn distributieriem noet goed lag. Dus inmiddels weer 486 euro lichter maar mijn auto deed het weer. EN blij dat ik was want ik durfde weer te rijden.
Maar nu gister ochtend starte mijn auto weer niet. 2 keer geprobeerd mijn werk naar gebeld partner natuurlijk niet thuis op dat moment. En een kwartier later kreeg ik hem weer aan de praat. Dus ik naar werk gereden blij dat hij het weer deed. Want ik dacht dat het mijn accu was dus flink gas gegeven en geen radio aangezet om mijn accu weer goed te krijgen.
Maar toen gebeurde het. Ik was klaar met werken en wilde graag naar huis. En weer mijn auto doet het niet. Mijn collega denk de start motor.
Ik kon met hem mee naar huis rijden en vanochtend weer met een andere collega naar het werk. Maar weet iemand hoe dit kan??? Heb de dealer gebeld en die wilde maar al te graag maar even weer een uurtje naar mijn auto kijken en intussen ben ik zeker weer 500 euro lichter.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen wat het is. Er zit nog maar 133.333 km op en wil graag nog zeker 80.000 als het kan erop rijden.
Groetjes,
Linda
Lindapolo
65 km
ja een heel verhaal het zou best een relias kunnen zij relias 109 ook omdat je toerenteller niet stabiel aangeeft wat ook nog een zeer waarschijnlijke oorzaak kan zijn is je bdp sensor die het begeeft maar dat had de garage dan ook wel moeten ontdekken nl
en als de motor gewoon goed rond tornt is het niet de startmotor
gr andre
Nou Het mooie is de motor draait op dit moment helemaal niet meer.
Als ik contact wil maken dan slaat hij zoiezo niet eens door. En mijn klok en mijn dag km teller gaan beide automatisch op 0 staan zodra ik nu op dit moment contact wil maken.
Dus dat reset hij op 1 of andere manier.
Lindapolo Topicstarter 65 km Reageer
Linda,
Zo te horen is je accu leeg, neem start kabels mee naar het werk en zet de auto van je collega ervoor, hang de startkabels eraan en start hem dan eens..
Ik zeg nu je accu omdat ook de klokjes op 0 vallen..
Misschien is dit gewoon toeval dat de accu het begeven heeft, of hij is leeg gestart, of wat ook nog een mogelijkheid is is dat hij niet doet bijladen..
Met een multiemeter kun je dat snel even controleren, je moet dan de motor starten en op accu het voltage meten, dit moet tussen de 13,5 en 14,5 liggen, meet je minder, bv 12,5 Volt, dan is er iets met de dynamo of spanningsregelaar ervan aan de hand..
Gr Stefan
Hoi Stefan84,
Het klopt idd heel erg raar maar we hebben gisteren startkabels erop gegooit en hij doet het.
Ik ben er mee naar huis gereden en heb mijn auto nagekeken of alle deuren wel goed dicht was en of er niet ergens een lampje branden. Maar dat was niet het geval. Gister avond meerdere keren gestart en hij doet het. Ook vanochtend. Ben nu nog met een collega mee gereden maar als hij vanavond weer start kan ik gelukkig weer met mijn autotje naar mijn werk rijden.
Bedankt dat je erop gereageerd hebt.
P.s. ik laat het mijn vriend wel even doormeten die heeft er meer verstand van ;-)
Groetjes,
Linda
Hallo Linda,
Mooi om te horen, de auto starte dus wel met startkabels eraan, als de dynamo niet zou bijladen, zou je na een stukje rijden de auto niet weer kunnen starten omdat de accu dan gewoon leeg is, waarschijnlijk laad hij dus wel bij maar is de accu zwak..
Je kan eens meten voor je de auto start, het voltage bij een frisse accu ligt rond de 12 Volt, laat dan iemand de auto starten en kijk hoeveel de spanning zakt, als dit in de buurt komt van de 10 a 10,5 Volt dan is de accu gewoon slecht en zal dan vervangen moeten worden.
Met lopende motor zoals ik hierboven al schreef moet het voltage tussen de 13,5 a 14,5 Volt liggen..
Wat ook nog wel eens voorkomt is dat de achteraf ingebouwde autoradio voor problemen zorgt, dus dat deze de accu langzaam leeg trekt ( lekspanning ) en zeker bij een oudere accu is het dan snel afelopen..Lekspanning kun je ook meten trouwens, als je vriend toch eenmaal bezig is :)
Gr Stefan
Haha hmmm je zegt ingebouwde auto radio he haha die zit er nog maar net 2 maanden in en ik was er zelf al bang voor.
Maar idd ik laat hem maar even lekker meten.
Bedankt voor je tips en hoop dat het alleen mijn accu is dan valt de schade nog mee. Of de radio natuurlijk.
Groetjes,
Linda
