Volkswagen Polo: Na vervangen achterremblokken, handrem heel hoog en rempedaal la
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 mpi
Hallo Allemaal,
Ik denk dat het systeem ontlucht moet worden maar hoe is dat makkelijk te doen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet,
tim
Tim Polo 2000
695 km
Als je geen remleiding had hebt valt er ook niks te ontluchten,
Hoe ben je in zijn werk gegaan met het vervangen van de remblokken ?
Gr Stefan
Hoi Stefan bedankt voor je reactie!
Gewoon de oude blokken eruit gehaald nieuwe erin gestopt!
Alleen bij het terug stoppen is er een dopje losgegaan aan de bovenkant die op de remschoen drukt wanneer je de rem intrapt.
daar kwam wat olie uit dopje weer snel terug erop gedaan en afgemonteerd...
Gr,
tim
Tim Polo 2000 Topicstarter 695 km Reageer
toch niet de ontluchtingsnippel los gedraait? Daar zit namelijk een zwart dopje op
Heb je nu achter remblokken vervangen of remschoenen want je praat of 2 verschillende dingen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Denk dat je achterremmen heb los gehaald??!!
En heb je trommelremmen achter??
Als je antwoord op beide ja is dan denk ik dat je remcilinder uit elkaar is gevallen.
Je remmen ontluchten doe je met 2 personen.
Zorg wel dat er genoeg remvloeistof in je reservoir aanwezig is als je aan het ontluchten bent.
De ene persoon trapt het rempedaal in tot dat hij hard is,blijft het vasthouden en de andere draait de ontluchtingsnippel open
pedaal zakt weg(moet hem vast blijven houden)daarna eerst nippel vast draaien,dan weer een paar keer
pompen tot je pedaal weer hard is en dan de rest weer herhalen.
Zou wel de motor laten lopen dan kun je je pedaal wat makkelijker intrappen ivm de onderdruk.
[quote=volkswagen1802]Denk dat je achterremmen heb los gehaald??!!
Zou wel de motor laten lopen dan kun je je pedaal wat makkelijker intrappen ivm de onderdruk.[/quote]
Achter zijn het trommel remmen.
inmiddels ontlucht, remt een stuk beter alleen moet ik mijn handrem nog steeds optrekken tot het dak ongeveer om hem op de rem te zetten.....
Kan je dat op één of andere manier stellen?
Alvast bedankt voor de reacties...
heb je het wel goed in elkaar gezet de handrem is zelfstellend dus als je de handrem beweegt gaat het stel macanisme inwerking, maar dit weigert nogal eens, je kunt het ook handmatig doen: stel de rem zo af met het mecanisme dat de trommel er nog net over gaat, en vrijdraait dan zal het wel een stuk beter zijn
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]heb je het wel goed in elkaar gezet de handrem is zelfstellend dus als je de handrem beweegt gaat het stel macanisme inwerking, maar dit weigert nogal eens, je kunt het ook handmatig doen: stel de rem zo af met het mecanisme dat de trommel er nog net over gaat, en vrijdraait dan zal het wel een stuk beter zijn
succes jan[/quote]
Ik had ook het idee dat ie zelf stellend zou moeten zijn... zal het zooitje nog een loshalen en kijken wat het prbleem is anders zal ik proberen het met de hand wat te verstellen.
Bedankt voor je reactie!!
