Volkswagen Polo: Polo 3drs 6N centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 44KW
Goedemiddag,
Ik heb het volgende probleem:
Polo met C.V. en afstandbediening. Op slot werkt perfect ( ook met afstandbediening ).
Van slot af gaat alleen handmatig (overige portieren gaan dan ook gewoon van slot af),
tijdens indrukken afstandbediening tbv openen knipperen de knipperlichten wel.
Diverse programmeringen geprobeerd: 00257, 00256, 00259.
Geen resultaat.
Alvast bedankt voor het meedenken !
Hendriks boxmeer
525 km
al 18 jaar lid
[quote=Hendriks boxmeer]Goedemiddag,
Geen resultaat.
Alvast bedankt voor het meedenken ![/quote]
Wat bedoel met diverse programmering geprobeerd?.
is de auto al uit gelezen op storing(en).
Tiguan 7.825 km Reageer
Auto is inderdaad uitgelezen, geen storingen aanwezig.
Met de programmeringen bedoel ik de instellingen met VAG-com.
Leon
Hendriks boxmeer Topicstarter 525 km Reageer
Maar als ik het goed begrijp de linkerportier gaat niet van slot af, en de andere portier wel.als dat zo is,
dan zal misschien wel de codering niet goed zijn maar dat mag niet zomaar uit zich zelf veranderen, dus ik weet niet wat er precies gebeurt is.
probeer deze codering 04097 - Algemene Deuren
Bedankt voor je bericht
Het is niet zo dat de overige portieren wel van slot gaan: Indien ik de portieren met behulp van het slot open reageert de c.v. wel en gaan alle portieren open.
Wanneer ik de c.v. open met de afstandbediening reageren de knipperlichten wel maar gaan de portieren niet open.
Groeten,
Leon
Probleem is opgelost: pomp rechts achter krijgt signaal wanneer c.v. met afstandbediening geopend wordt (signaalspanning op groen/witte draad).
Deze spanning kwam niet boven 7 Volt wat blijkbaar te weinig is voor aansturing.
6 Volts relais aan laten sturen door groen/witte draad welke vervolgens een 12 Volt spanning doorstuurt naar de pomp.
Tiguan bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Leon
