Volkswagen Polo: Polo 6n 1.6 8v Tikt als een gek en koppeling werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Nu men polo eindelijk weer loopt nadat de ontsteking kapot was.
Tikt hij als een gek, echt een hard tikkend geluid vanuit eht kleppendeksel.
Het blok is verder niet los geweest alleen eruit.
De koppeling werkt ook niet, als ik hem los heb kan ik schakelen en als ik hem intrap ga ik vooruit. :?
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Filmpje:
[url]http://www.youtube.com/watch?v=6nSrsTzKZ...[/url]
Polo 6n 1.6 8v uit '97
Spenkie
155 km
al 17 jaar lid
Rick
Ik neem aan dat er voldoende olie in zit ? Het lijken wel de klepstoters die je hoort rammelen..blijft hij dit doen of gaat het getik na verloop van tijd weg ?
Het koppel gebeuren is waarschijnlijk een groter probleem, hij werkt nu zoals je omschrijft precies andersom, wat is er precies gebeurt met de koppeling of het druklager ? Als de motor loopt, kun je dan gewoon schakelen zonder het pedaal te hoeven intrappen ?
Met een beetje pech kom je de bak er weer onderuit aan het halen, maar zou dan de motor laten zitten.
Gr Stefan
Ja er zit gewoon genoeg olie op, de motor zelf is niet los geweest.
Hij blijft gewoon tikken, heb de motor nog neit echt warm laten lopen, durf het niet, hij tikte niet voordat de motor eruit ging.
De koppeling heb ik ook niks aangedaan gewoon de drukgroep enzo laten zitten, er is alleen een revisiebak opgekomen.
Als de motor draaid kan ik hem zonder de koppeling in te drukken gewoon in een evrsnelling zetten, zo gang als ik de koppeling dan los laat ga ik vooruit of achteruit.
Spenkie Topicstarter 155 km Reageer
Hij is dus nu al ontkoppelt zonder dat je wat doet,vandaar dat je ook kunt schakelen, als je de koppeling indrukt zal hij nu dus niet ontkoppelen, maar ontspannen dus aangrijpen, ik denk dat er tijdens de montage wat fout is gegaan met het monteren van het druklager.
ok, dat zou kunnen, alleen kon dat lager er volgensmij maar op 1 manier aan, en dan met die veertje om de hefboom.
Ik vond het ook al zo raar dat ik die hendel zo ver door de druk heen moest drukken de kabel erop zetten
Het tikken was gelukkig niks, pff.
Schrok me kapot, ik denk gewoon omdat het blok een maandje stil heeft egstaan dat alle olie bij de stoters enzo weggelopen is, naar 10 min draaien was het tikken volledig weg, en ikke blij:).
Alleen men koppeling doet et nog niet:(, dus kan nog niet rijden
als ik jou was zou ik de bak erachter weg halen. gewoon met paar kameraden ff knutselen in de garage is dagje werk in en uit elkaar. kijk gewoon ff wat hij doet. heb je olie of kabel koppeling? anders zou je eerst ff alles los kunnen koppelen en kijken wat er dan gebeurd.
geo3 645 km Reageer
De koppeling werkt weer dus deze kan ook dicht.
Het was een zelfstellende koppelingskabel die een beetje vast zat en daardoor te kort was, nieuw kabeltje erop en klaar is kees
Maar dan heb je ons niet goed ingelicht wat betreft je probleem, als de kabel gespannen was, dus zonder dat je aan het pedaal kwam, zou je zo gezien best kunnen schakelen zonder pedaal, maar als je hem dan indrukt ging hij voorruit zeg je..
Bedankt voor de feedback in elk geval.
