Volkswagen Polo: Stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
Mijn polo loopt niet echt goed stationair. ook als ik de auto 'sochtends koud start dan loopt deze hooguit op 800 a 900 toeren. Ook loopt de temperatuur van de auto wel op als deze stil staat maar zodra ik begin te rijden dan zakt de temperatuur weer helemaal.
Nu viel mij vandaag op toen ik de auto stationair liet draaien dat de blauwe sensor die aan de linkerkant zit heel erg tikt ? Ik weet niet of dat normaal is maar als ik de stekker loshaal dan is het tikken ( uiteraard ) weg maar aan het stationair lopen van de auto veranderd er niets.
Is deze sensor kapot en zou dat ook het probleem van het slechte stationair lopen kunnen zijn??
alvast bedankt.
marco72
440 km
Wat je kan doen is het gasklephuis schoonmaken en eens in de basisstand laten zetten met vagcom of bij de dealer..
Maar noem je dit slecht stationair of schommelt hij echt ?
Het temperatuur probleem zal te maken hebben met een slecht werkende thermostaat..
Deze vervangen en het probleem van de temp. is verholpen.
Gr Stefan
