Volkswagen Polo: Polo 6N met lekkage!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 CC
Dag allen,
Bij deze het vriendelijke verzoek aan de kenners om mij even op weg te helpen met het lekkageprobleem in mijn polo 6n. Aan de passagierskant loopt het water onder het dashboard naar binnen;
[url=http://www.fotopocket.nl][img]http://www.fotopocket.nl/fpimages/2011/06/07/64a475a31412e156ff7c0a1bdd31d180/3.jpg[/img][/url]
Na lang zoeken heb ik ontdekt waar het water vandaan komt. Ik hoop dat iemand mij nu wat tips kan geven over hoe ik nu verder moet
Het water komt volgens mij binnen via de voorruit, langs het interieurfilter (parfan). Zie foto:
[url=http://www.fotopocket.nl][img]http://www.fotopocket.nl/fpimages/2011/06/07/86732d495066192a13e02e45c4caecf9/0.jpg[/img][/url]
Ik weet het, ziet er niet al te fris uit :(..
Onder de bak waarin het interieurfilter zit is de boel goed verroest dus ik vermoedde in eerst instantie dat een beetje kit het probleem zou oplossen. Zie foto:
[url=http://www.fotopocket.nl][img]http://www.fotopocket.nl/fpimages/2011/06/07/f604f2f335eec2f9c7965a89ed54209a/1.jpg[/img][/url]
Helaas werkte dit voor geen meter.
Afgelopen weekend ben ik verder geen zoeken en heb ik het dashboardkastje verwijderd. Het water komt vanuit een rond, zwart apparaat. Zie foto's:
[url=http://www.fotopocket.nl][img]http://www.fotopocket.nl/fpimages/2011/06/07/a5994801d7c15c6329aecab26063d555/4.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotopocket.nl][img]http://www.fotopocket.nl/fpimages/2011/06/07/6bc142379bb798514984ddef596acea6/8.jpg[/img][/url]
Wie denkt te weten waar het probleem ligt? Tips en trucs zijn zeer welkom!
Alvast bedankt!
SanderSDV
al 15 jaar lid
dat zwarte ronde apparaat is je kachelventialtor zitten daar voor onder je motorkap de afvoergaten niet verstopt???
Volgens mij loopt het water goed weg door de afvoergaten.. Ik zal het dit weekend nog eens even nakijken in elk geval.
Verder nog suggesties???
SanderSDV Topicstarter 55 km Reageer
Al dat water in die ventilatormotor doet deze geen goed . Maak deze inwendig goed droog voordat het te laat is. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Is er al een oplossing gevonden?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem... eerder al wat druppels gevonden, even snel gekeken.. niks te zien.
Ben gewoon doorgereden wachtend op mijn broer (die monteur is) tot hij een keer tijd had om langs te komen...
Zojuist stap ik in mijn auto.. in een bocht stroomde het water mijn schoenen in! (voor het eerst aan de bestuurderskant). gestopt, bijrijders kant gekeken.. kon er nog net geen vissen in houden. Zeiknat! =(
+ dat bij mij eerder deze week mijn kachel het begaf.. zette hem aan ivm condens aan de binnenkant, gebeurde niks.. tot er rook uit de ventilatieroosters kwam.... *paniek* kachel uitgezet en verder gereden...
Als het gewoon schoon water is komt het langs de kachelinlaat naar binnen.
Ruimte bij het wissermechniek schoon maken . Je denkt door dat rooster komt toch niets naar binnen ............. GFT bak is er niets bij . Groeten.
Als je waterlekkage binnen krijgt dan zijn vaak de afvoerkanalen van je voorspatborden verstopt. Als je van de binnenschermen (plastic) de onderste schroeven losmaakt vlak voor je voordeurstijl, dan komt er vaak een hoop zand, takjes en bladeren uit. Goed uitspoelen en weer vastzetten. Probleem is dan meestal opgelost.
Bedankt! ik zie inderdaad vaak terug komen op internet.. dat het aan zo iets ''simpels'' ligt als verstopping...
Ik ga vanavond gelijk aan de schoonmaak... hopen dat het dan is opgelost.... met dit geweldige weer wil ik geen lekkage in mn auto 8-)
Ik heb iets vergelijkbaars gehad. Bij mij zat de rubberen strip aan de onderkant van mn raam niet goed vastgeklikt. Het water kon hierdoor onder de strip door en door het kachelkanaal naar binnen lopen. Ik heb uiteindelijk die strip vastgeplakt en toen was het probleem verholpen
Vrijdag mijn broer de boel laten nakijken. Inderdaad, onder de zwarte kap bij mijn ruitenwissers zat het he-le-maal vol met blaadjes, aarde en andere troep! we hebben alles eruit gehaald en de afvoer ook weer leeggemaakt. De filter die daar zit was ook nog eens kapot, dus nieuwe gehaald en na de hevige regenbuien van afgelopen weekend geen plasjes meer in mijn auto =)
Bedankt!
