Volkswagen Polo: polo start wel maar slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: adx 1.3
motor slaat niet aan gekonstateerd dat er geen vonk aan bougie komt 12 volt gemeten aan pen 1 + 3 van bobine auto daarna uit gelezen en kommet volgende storings code 's 00515-camshaft position [hall] sensor [G40] 03-00-no signal maar had hier al gezien dat als motor niet loopt dit een standaard fout is de andere gegevens die ik krijg van vg com zijn dat er twee sleutels zijn ingeleesd zijn de volgende code is 01179-incorrect key progamming 35-00heb ook nog op stekker van hall gemeten en krijg daar geen 12 volt tussen pen 1 + 3 als ik de stekker op achterzijde contact slot door lus dan wel maar motor wil nog steeds niet aanslaan heeft er iemand sugesties wat hier aan de hand is
deze storing is spontaan op getreden er zijn van te voren geen wijzingen gedaan
als het aan de start onderbreking licht is deze dan te verwijderen
alvast bedankt
gr wilco
wajberns
1.600 km
heb je wel een knippersignaal op de middelste aansluiting van de bobine stekker?? (zowel met als zonder doorlussing contactslot)
dit heb ik nog niet gecontroleerd maar neem morgen de bobine mee naar het werk om de weerstand te meten
gr wilco
wajberns Topicstarter 1.600 km Reageer
ben er mee gestopt vermoedelijk startonderbreker defect
gr wilco
Als het je startonderbreking zou zijn,zou je volgens mij wel spanning krijgen op je hall gever.
dat is dus het probleem ik krijg geen stroom op de hall gever
gr wilco
maar toch wel als je het elektrische gedeelte van je contactslot doorverbond?
ja ook geen resultaat
gr wilco
