Goeiedag problemcar leden,
Al 1.5 jaar heb ik deze polo.
Direct viel het op dat hij wat rommelig liep. Na verse Bougies en gasklephuis schoonmaken ging het wat beter.
Bij de keuring nog even de ontsteking iets laten bijstellen want hij liep iets te hoog stationair (1100 ipv 930).
Je kan hier verder niets aan afstellen.
Het enige is dat je kan doen is zorgen voor werkende schone sensoren.
Onlangs viel hij echt uit tijdens snelwegrijden op een hete dag.
De toeren op 0 en alles gewoon aan, zoals licht en blower. Na proberen klikte het brandstof relais, tellers en meters en de startmotor aan maar lopen ho maar.
Na 2 min deed hij het weer gewoon.
Na enig zoeken op diverse fora een aantal zaken vernieuwd die op de magneti marelli (ecu) zijn aangesloten, omdat ze mogelijk wegens veroudering
foute informatie doorgaven aan de ecu, die i.p.v. netaan goed, netaan fout en uit zou "regelen". Zoals kvs sensor, map sensor, gehele bobine, rotor, verdelerkap en bougie kabels. Vacuumlekken gecontroleerd: gasklh pakking, inlaatspruitkast de dichtheid. Verstuivers en rail op lekkage, werking van het overdrukventiel en vacuum of lekkage van het retourslangetje hiervan. Na de bobine (laatste actie) heeft hij het 2 dagen gedaan! Gisteren stopte hij weer, natuurlijk toen mn vrouw erin reed,en die heeft de anwb maar gebeld en die zei nou alleen de spoel nog vervangen, dit moest altijd als je de bobine en ontstekings delen vervangt... bedoelt hij de hall gever? zit daar een spoel achter?
Deze zou inslijten op de oude bobine,
Er zou ook een draadbreuk hierin kunnen zijn.
Het contactslot blokje was nog goed.
Hoe kan ik het beste voorkomen dat er iets verdraaid bij het vervangen of uitwisselen van een andere ontsteking?
Waarom kan ik mijn aee niet met een afstel lamp optijd zetten maar moet dat met een vaggeval?
Ik heb een vag uitlezer, maar kan alleen storingen zien en wissen. Hij geeft bij mijn storing alleen aan
Dat het toerental mist, als ik er een stekker afhaal
Kan ik dat ook zien en wissen, obd min 1 zeker!
Het is een heel verhaal, maar ik denk ook behulpzaam voor een ander...
Met een vriendelijke groet en alvast bedankt voor de reactie.
Peter.
Vandaag hallsensor laten vervangen.
Is nog niet uitgevallen, maar het lijkt net of de motor soms wil uitvallen waarna de ecu weer wat bijregeld.
Nou heb ik nog een gasklephuis liggen, omdat ik in het begin dacht dat dat het probleem was...
Die er eerst maar is opzetten...
