Beste forumleden,
Kortgeleden kwam ik erachter dat mijn airco alleen warme lucht uitblaast. Ik heb bij de kwitfit na laten kijken en die constateerde als oorzaak: een defecte pomp die niet aanslaat Kortom deze zou vervangen moeten worden, kosten550,-. (Onderdeel 290,-) Ik zou van mensen die hier meer verstand van hebben willen weten of een tweedehands pomp die wellicht goedkoper is, een goed alternatief is?
En tweede vraag, moet de aicopomp poelie dan ook vervangen worden en zit deze aan die pomp vast, want deze heb ik enkele weken daarvoor laten vervangen omdat ik bij het optrekken in zijn 1 een soort zoemend geluid hoorde die werd veroorzaakt vanwege de poelie die niet meer soepel was.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
