Volkswagen Polo: Polo 6n2 onderstelprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Wie o wie weet er meer..
De Polo heeft een vreemde knak bij inveren. Althans, alleen bij drempels, dan hoor ik iets knakken / tikken rechtsvoor. Het klinkt een beetje alsof je op de deksel van een pot appelmoes drukt(het klik geluid).
Als ik zelf op de voorkant druk en flink met de hand inveer, gebeurt er verder niets. Ook verder geen gekke zaken zichtbaar zo snel.. Ook met sturen is de knak verder niet te horen..
Iemand een idee?
Groetjes!!
pixels66
380 km
al 13 jaar lid
Schroefveer gebroken , speling op stabilisatorstang / fuseekogel / stuurkogel / draagarmrubbers / steunlager van veerpoot.
Op onderzoek dus.
kaleido 1 158.880 km Reageer
De veer ziet er goed uit. Uit eerdere ervaringen weet ik dat een gebroken veer amper veert en die geeft andere geluiden. Wat is er te zien aan de stuurkogels of draagarmrubbers als deze versleten zijn?
pixels66 Topicstarter 380 km Reageer
Speling.
Kleine toevoeging, doordat het alleen bij drempels gebeurt lijkt het dus dat het alleen is wanneer het wiel naar achteren gedrukt wordt(omdat je zeg maar ergens tegenaan rijdt), maakt dit wellicht het probleem specifieker te bepalen??
Sander; zit het bumprubber nog bovenop de demper -poot ?
Het komt voor dat deze er tussenuit is geperst......... Soms staat zelf de afdruk van die poot in de veerdeksel .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo Punt,
Kan ik dat zo gauw zien? Want volgens mij is de carosserie dicht waar de veerpoten onder zitten? of moet ik dat onderlangs kunnen zien.
Groet,
Sander
Het is een wit schuimrubber en eventueel bovenin bij het bovenring te zien eventueel met een spiegel en lamp.
Die harmonica hoes kan er ook nog aan hangen.
ik ga kijken en laat het weten. Bedankt alvast.
