ik heb een Polo 6N2 van 2000 met een brandend motorstoringslampje.
Ik heb zelf de storing uitgelezen en deze zit in de lambdasonde met betrekking op de 2 verwarmingselementen,
ik heb hierop de zekeringen nagekeken en er was er een die doorgebrand is. Zekering nr.1 deze is van de motorsturing.Na het vervangen van de zek heb ik de storing gewist en op nieuw uitlezen ,en nu heb ik er nog steeds een storing in zitten(voordat de zek vervangen was had waren er 2 storingen mbt 2verwarmingselementen)Heb er nu een nieuwe lambda in gezet en t probleem blijft.
Mijn vraag?? weet iemand of er nog een zekering voor de verwarming is, zoja waar zit deze dan of kan iemand mij een schema van de lambda sturen, het is een 5draads lambda.
Wie kent dit probleem,of heeft dit eerder meemaakt???
Heb je ook al eens de bedrading gecontroleerd ?
Kan zijn dat de verwarming via een relai werkt en niet alleen een zekering..
