Hallo, Ik moet de riem van de dynamo vervangen. Wie kan mij helpen? Klopt het dat je 2 bouten los moet draaien en dat je de dynamo dan kunt bewegen? Bij gaat dat namelijk niet. Nu zit er een veer tegen de dynamo die de riem op spanning brengt. Kun je de dynamo normaal gesproken met de hand omhoog trekken en zo de riem te vervangen. Ik krijg er geen beweging in. Wie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Ben
dan de dynamo naar beneden duwen met een koevoet.
dan onderste boutje vast zetten.
dan heb je je handen vrij om de riem tevervangen.
boutje op lossen dan schiet de dynamo weer om hoog.
boutjes weer vasat zetten.
zelf trek ik even de dynamo omhoog en laat hem weer los voordat ik de boutjes vast zet.
groetjes jan.
