Hi,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn diesel polo. Soms brandt het voorgloei lampje niet en will hij niet aanslaan. Als het lampje wel brandt slaat hij aan, maar het gele gloeispiraaltje blijft kniperen en hij slaat weer af, soms na 30 seconden, soms na 5 minuten. Enig idee? Is dit soms gerelateerd aan het relais 109 probleem? Die en nu in zit is zwart, en nog niet vervangen, dus het oude model.
Alvast Bedankt!
Het zou kunnen liggen aan het gloeirelais.
