Volkswagen Polo: Polo GTI Stotteren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Polo GTI uit 2000 en de auto begint te stotteren en uit te vallen na een een kwartier. ik heb de kabels en de bobine vervangen en het probleem was niet opgelost. na een tijdje kreeg ik een motor check en die heb ik uitgelezen en die zei dat er iets was met de nokkenassensor.
kan het zijn dat de sensor kapot kan zijn en dat die daar door begint te stotteren, of zou er een andere reden kunnen zijn.
gr koen
koenie64
al 15 jaar lid
zou zeker kunnen ik zou eerst beginnen met er voor te zorgen dat de storing eruit is voor dat je verder gaat zoeken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ja dat heb ik nu opgelost maar daarmee is de het probleem niet mee opgelost zou er nog andere redenen kunnen zijn dat de auto gaat stotteren?
koenie64 Topicstarter 55 km Reageer
nou ja dan zou ik eerst eens het gasklephuis reinigen en opnieuw in de bassisstand zetten of laten zetten.
controleer ook alle vacuumleidingen ook de kleintjes op scheurtjes .
groetjes jan.
