Volkswagen Polo: stilvallen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AEE
Motor slaat op raarste momenten af .
Je kan er kilometers zonder problemen mee rijden en dan opeens valt de motor uit .
Je kan hem gelijk weer opnieuw starten en dan rijd hij weer normaal .
Dit gebeurt tijdens het rijden en ook als je voor het stoplicht staat te wachten en je wilt weer wegrijden dan slaat hij af .
Het is een automaat dus dat maakt het lastiger als je hem opnieuw wilt starten .
Heb geen foutcodes .
Heb reeds vervangen :
Bobine
Benzinepomprelais
Bougie's
Ontsteking ( daarin zit de bdp sensor )
Gasklephuis gereinigd
Lambdasonde gereinigd Benzinefilter vervangen .
Kan nergens een draadbreuk vinden .
Oliedrukzender vervangen , hier zat namelijk een verkeerde op en iemand had de aansluit gewoon aan de massa bevestigd .
Wie kan mij wakker schudden ?
HILGER
4.230 km
Electrisch gedeelte contactslot wil wel eens sluiting hebben, krijg je dezelfde problemen.
at 6.900 km Reageer
[quote=at]Electrisch gedeelte contactslot wil wel eens sluiting hebben, krijg je dezelfde problemen.[/quote]
Inderdaad.......contact 15 wil wel eens wegvallen door een slecht werkende elektrisch gedeelte van het contactslot.
Alex76 340 km Reageer
Belangrijk is om te meten wát er uitvalt. Ontsteking?Brandstof? of beide.
Rommel eens aan de contactsleutel. Sloten lubberen wel eens uit zodat ze onder het rijden geen contact meer maken.
marcel7031 9.755 km Reageer
Hallo.
Klinkt als gasklep reinigen en opnieuw inleren.
Gasklep inleren kan bij een 98er polo als volgt: accu pool even los en vast,contact aan zonder de auto te starten en het gaspedaal langzaam naar de boden trappen en langzaam weer terug laten komen.Motor starten zonder gas te geven en even stationair laten draaien. 90%kans dat het probleem dan verholpen is,heb dit namelijk al een aantal keren meegemaakt.
M.v.g Otto van Dijk
Elektrisch gedeelte contactslot vervangen , probleem blijft .
Ga nog even proberen wat Otto zegt
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
Ook dit helpt niet
iets met sleutelherkenning? weet niet of hierop codes kunnen worden uitgelezen? reservesleutel al geprobeerd?
peterh8902 5.200 km Reageer
Wat we ook een keer gehad hebben is een losse plusstekker achter de zekeringkast als je dan optrekt dan maakt die net geen contact. Misschien een ideetje.
at 6.900 km Reageer
Heb vorige week de benzinepomp vervangen en sinsdien is hij niet meer stilgevallen .
heb de oude pomp uit elkaar gehaald en vond inwendig kleine stukjes kunstof die van het schoepenwieltje afkomstig zijn
