Ik heb het volgende probleem met mijn Polo (type 6n, 1.4 44kW handgeschakeld):
Hij loopt niet goed op 4 cilinders, maar telkens op 2 of 3 cilinders. Constant rijden gaat nog wel, maar vooral bij gas geven sputtert en stottert hij. Hij stinkt daarnaast naar benzine en verbruikt ook veel (dus het vermoeden is natuurlijk wel dat er iets niet goed met het brandstofsysteem).
Wat hebben we al geprobeerd:
- brandstofpomp werkt goed;
- ontsteking volledig nagekeken en OK;
- injectoren onderling verwisselen (auto blijft op dezelfde cilinders lopen);
- brandstoffilter vervangen (eerst ertussenuit gehaald);
- alle stekkers gecontroleerd + bedrading;
- vacuumslangen e.d. gecontroleerd;
Auto blijft moeilijk lopen, warm gaat nog iets slechter zelfs dan koud. Aangezien hij stinkt naar (onverbrande) benzine en ook veel verbruikt moet er haast wel iets met het brandstofsysteem aan de hand zijn lijkt ons, maar wat?
Het enige wat verandering in de loop van de auto brengt, is de terugvoerleiding van de benzine met een tang dichtknijpen hogere brandstofdruk..?) Hij lijkt dan (bijna) op 4 cilinders te lopen...
Iemand enig idee?? Alvast bedankt!!
Bougiekabels kan ook.
