Betreft Polo SDI 1.9 ( 6N1 motorcode AGD) die wil niet aanslaan . geen spanning op brandstofklep, dus geen brandstof uit de verstuivers. (externe spanning had geen resultaat) voorgloeilampje licht niet op.
Dit is een maand geleden ook opgetreden maar op wonderbaarlijke wijze verdween het problem tot vandaag. En nu hersteld het zich niet vanzelf.
Probleem lijkt op relais 109 maar ik kan dat relais niet vinden bij de zekeringen. daar zitten wel drie andere relais maar uit eerder onderzoek bleek dat deze geen invloed hebben op starten.
Vraag: heeft deze polo een relais 109 en waar bevindt het zich dan???
: indien geen relais 109 graag een suggestive wat het wel kan zijn of goed electrisch schema
alvast bedankt
