mijn auto heeft een 90.000km beurt gehad(longlife) hierbij werd aangegeven dat bij het vervangen van de brandstoffilter, ook bij vastzitten van de brandstofleidingen dat die dan ook vervangen moeten worden. dit was dus volgens de garage het geval!! dus er kwam nog eens ruim 150 eurootjes bij de grote beurt hier schrok ik wel van!!weet iemand of dit klopt?? bijvoorbaat dank
De manier is om de leiding erop te drukken en dan de 2 knopjes in te drukken en de leiding er dan vanaf te trekken maar dat gaat vaak niet, de plastieke behuizing in de snelkoppeling wil vaak niet meer verschuiven met dit als gevolg. De manier is met een kleine fitting schroevendraaier de plastieke binnenbehuizing tijdens indrukken leiding die behuizing de tegenovergestelde kant op te drukken, dan de 2 knopjes en dan leiding eraf trekken. (voor diegene die dit nog niet weten en ook altijd lopen te kloten)...
