Volkswagen Polo: Polo sdi houdt in ...
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: AGD
Hallo
Ik heb een vw polo sdi uit mei 2000 (motor code agd)
Nou heb ik het volgende moeilijk uit te leggen probleem .
Vaak reageert de motor niet direct op het gaspedaal mis dan de trekkracht .
Heb mijn egr klep al dicht gemaakt met een stukje metaal en mijn inlaatbuis gecontroleerd , deze is schoon .
brandstofpomp staat op tijd en er zijn geen luchtbelletjes te zien in de brandstof toevoer naar de pomp .
Weet iemand of een sdi last kan krijgen van een verstopte KAT (of dit een bekend probleem is ) en zo ja is deze dan te spoelen ( water in tegenovergestelde richting laten lopen )
Heeft iemand misschien nog andere idee waardoor mijn sdi soms zijn trekkracht mist .
Alvast bedankt !
bassie1978
250 km
Temperatuur sensor wellicht defect, uitlezen geeft meer info!
[quote=tedkroon]Temperatuur sensor wellicht defect, uitlezen geeft meer info![/quote]
excuses was vergeten te melden dat ook de temp sensor al vervangen was .
Uitlezen is nog niet gebeurd , misschien dat ik dat maar eens ga laten doen (had eigenlijk zoiets van als er echt iets fout zit moet het lampje gaan branden ? )
bassie1978 Topicstarter 250 km Reageer
