Volkswagen Polo: polo slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: azq
Ik heb hier een polo,die start wel maar slaat niet aan.De benz pomp draait wel en de bougies vonken ook.Auto uitgelezen,en geeft storing P1517 aan ,hoofdrelais j271 aan. Heb alle zekeringen gecontroleerd,zijn ook in orde. Wie heeft ervaring met dit probleem. Alvast bedankt
curver
225 km
Geeft aan dat bij relais voor de ecu storing zit,zou dus het relais eens bekijken of geef eens tijdens het starten een paar klappen op de relais stuk voor stuk,slaat hij dan wel aan dan weet je waar je het moet zoeken.
ricky 55.575 km Reageer
foutcode: 17925 P1517
nl Relais motorregeling (J271) storing in circuit
du Hauptrelais (J271) elektr. Fehler im Stromkreis
en Power Supply Relay for ECU (J271 or J363) Electrical Malfunction
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen
J271
[quote=ricky]Geeft aan dat bij relais voor de ecu storing zit,zou dus het relais eens bekijken of geef eens tijdens het starten een paar klappen op de relais stuk voor stuk,slaat hij dan wel aan dan weet je waar je het moet zoeken.[/quote]
Waar kan ik dat relais vinden,naast de zekeringkast links onder het dashboard? Er zitten daar 3 relais maar geeneen met de codej271,staat er misschien een ander nummer op. alvast bedankt paul
curver Topicstarter 225 km Reageer
[quote=curver][quote=ricky]Geeft aan dat bij relais voor de ecu storing zit,zou dus het relais eens bekijken of geef eens tijdens het starten een paar klappen op de relais stuk voor stuk,slaat hij dan wel aan dan weet je waar je het moet zoeken.[/quote]
Waar kan ik dat relais vinden,naast de zekeringkast links onder het dashboard? Er zitten daar 3 relais maar geeneen met de codej271,staat er misschien een ander nummer op. alvast bedankt paul[/quote]
Het nummer j271 is het nummer zoals dat relais in het stroomloopschema genoemd wordt.En in het schema kun je dan weer zien welk nummer er op relais j271 staat.
Hij zit inderdaad links bij zekeringkast,maar ik weet niet uit mijn hoofd welke dat is.
Ga gewoon eens starten en sla 1 voor 1 op de relais,als je op 1 relais slaat en de motor slaat opeens aan dan weet je welke defect is.
Anders schema erbij halen en gaan meten.
j271 heeft nr 100 of 429. gr john
[quote=johndoornbosch]j271 heeft nr 100 of 429. gr john[/quote]
Beste john,heb het relais gevonden en uitgewisselt de storing van het relais is er nu uit,maar nu zit er een nieuwe in 18104 can bus aandrijving ontbrekend bericht van stuurwiel p1696,kan ook het menu stuurwiel niet uitlezen.groetn paul
foutcode: 18104 P1696
nl CANbus onjuist signaal van electronica stuurkolom regelmodule
du Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik
en Data Bus Powertrain Incorrect signal from Steering Control Module
Mogelijke oorzaken:
Bedrading / aansluitingen
Regelmodule Stuurcontrole heeft foutcode opgeslagen
Regelmodule Stuurcontrole niet juist gecodeerd
Regelmodule Stuurcontrole Stalk/Lever defect
Mogelijke oplossingen:
Check Regelmodule Stuurcontrole op foutcode
Check/vervang Regelmodule Stuurcontrole Stalk/Lever
Extra info:
Vraag klant of er meer problemen zijn (de Cruise Controle werkt af en toe niet)
Indien aangetroffen in een VW Golf-4 (1K) (of identiek):
Check/vervang Cruise Control handel (zie TPI 2010405).
Voer een Software optimalisatie uit op de Regelmodule Stuurcontrole (zie TPI 2017317)
Indien aangetroffen in een Audi A6 (1K), check de Motorregelmodule op Software Updates (zie TPI 2015237)
Gr Stefan
Na nog wat onderzoek blijkt dat de distributie ketting 3 tanden is versprongen,schijnt vaker voortekomen volgens de dealer. In elk geval bedankt voor het meedenken,groetn paul
