Hallo mede forumleden.Heb hier een polo die niet stationeer wil blijven draaien .
Bij het loslaten van de gaspedaal blijft hij een minuut draaien en daarna langzaam aan lager stationeren tot dat ie uit
valt.Heb al meerdere pogingen gedaan om het te verhelpen maar zonder resultaat!!.
Hier zijn de punten :
1 ) Alle bougies zijn vernieuwd.
2 ) Alle bougies kabels inclusief spinnekop vernieuwd.( rotor inclusief ontsteking )Geen bobbine.
3 ) Koelvloieistof sensor vernieuwd.
4 ) koppakking vervangen en timing distibutie op tijd gezet.( was 1 tand versprongen)
5 ) kleppen gecontroleerd (allemaal in orde)
Weet het nu niet meer wat ik anders nog moet controleren.
heb met vagcom uitgelezen en storingen aanwezig.
gasklephuis gereinigd met breakcleaner en blijft hetzelfde.( niet losgehaald en ingeleerd.alleen met een doekje)
Zou het misschien aan een slangetje liggen die lekt?
of ligt het aan de gasregelklep die gereinigd moet worden en in basisstand inleren,
of zou het aan de lamdazone liggen.
kan al een beetje overweg met vagcom.
maar hoe moet je dat inleren bij een benzine motor dat gasklep. (ken alleen van diesel motoren).
alvast een ieder bedankt voor het meedenken en te lezen
Met vrgr maarten
Gasklep schoonmaken en inleren is het beste, op www.gerritspeek.nl zie je precies hoe dat moet.
Het schommelen of afslaan kan meerdere oorzaken hebben, denk aan een lekkage aan inlaat of vacuum slang, mengsel te rijk of te arm etc..
Waarom is de koppakking vernieuwt ?
Heb je ook al eens de compressie gemeten omdat de riem versprongen was ?
Weet je ook 100% zeker dat de ontsteking goed staat ?
Gr Stefan
