Volkswagen Polo : Polo storingcode P0135 lambdasonde sensor B1 S1 storing in verwa
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Ik heb gisteren een auto gekocht en vandaag 3 storingmelding gekregen (P0135, P1178 en P1181) ik heb hem gereset en na aantal km weer een melding gekregen (P0135) Wat moet ik nu? Kan ik zo rijden? Of liever moet ik de onderdeel laten vervangen? Welke lambdasonde gaat het over?
Ik hoor het graag. Alvast bedankt voor alle reacties.
assendorp
1.315 km
al 14 jaar lid
Met 3 foutmeldingen op 3 draden van de lambdasonde is de 1e gedacht een slechte stekker/stekker verbinding.
De meldingen zijn alle 3 van de voorste (breedband) lambda sonde.
oldford 117.985 km Reageer
Kan ik zo rijden? Of moet lambdasonde of stekker vervangen moeten?
Waar zit de stekker? Kan ik zelf schoonmaken of vervangen?
assendorp Topicstarter 1.315 km Reageer
Kan je zo rijden? Tuurlijk, als je het risico van een verhoogd brandstofverbruik en uiteindelijk een defecte katalysator op de koop toe neemt.
Ook zal de auto waarschijnlijk niet meer door de APK heen komen omdat de uitlaatgassen niet meer schoon zijn.
Zonder wat metingen en controles kan ik niet zeggen wat er vervangen moet worden.
Bovendien zijn er minstens 2 stekkers die gecontroleerd moeten worden - die op de computer en die vlak bij de lambdasonde.
Om de bedrading door te meten heb je een elektrisch schema nodig, wat je waarschijnlijk niet hebt.
Dan moet ik hem z.s.m. Laten vervangen! Welke lambdasonde moet ik hebben? Het gaat om 1.4 14v Polo bj.2003
Kentekenen 47-LF-XJ. Ik ben ngk 1774 met 5 draden gevonden (036906262) is dit goede? Waar kan ik deze een mooie prijs kopen! Trouwen heb Ik geen schema etc.
Ik heb lambdasonde (voor katalysator) laten vervangen en problemen opgelost (tenminste tot nu toe storinglamp niet meer te branden). Bedankt voor de hulp oldford...
Ngk 1829 artikelnummer, bogijn.nl leverancier.
