Afgelopen week begon mijn olie(druk) lampje te branden op mijn dashboard. Ik ben direct naar pompstation gereden en heb 2 x 1 Ltr olie gekocht. na het toevoegen van 1 ltr ging het lampje nog niet uit en heb de andere liter er ook bijgedaan. Vandaag begon het lampje weer te branden en heb ik nog een liter toegevoegd. Echter na verloop van tijd begint het lampje weer te branden. Ten einde raad ben ik naar een garage gereden en die vertelde mij dat er teveel olie inzat......
Kan het zo zijn dat de oliedruk sensor defect is ? En dat je hierdoor (als leek) de indruk gewekt wordt dat je olie moet bijvullen ?
Komt dit vaker voor dat dit soort type olie sensoren defect raakt?
Dank voor de genomen tijd en moeite.
Don
De fout die jij gemaakt hebt komt maar al te vaak voor, veel mensen denken dat als het lampje aangaat je olie moet bijvullen, maar dit zegt iets over de oliedruk.
Als het lampje aangaat tijdens het rijden kan dat verschillende oorzaken hebben, denk aan :
* Oliedruksensor
* Kabelbreuk van oliedruksensor
* Verstopt oliezeef / filter
* Oliepomp defect of te weinig opbengst
* Olie peil te laag
Dat laatste gaat alleen op als er echt geen druppel meer op de peilstok te zien is, en meestal gaat de lamp dan eerst branden bij het nemen van een bocht of rotonde.
Zou even afwachten op een telefoontje van de garage..
Gelukkig heb je niet ver met teveel olie erin gereden, want dat is ook niet goed.
Gr Stefan
