heb hier een polo g40 , telkens je deze eens hebt door getrokken begint de wagen op laag toerental te schokken op regelmatige basis .
ecu enzo zou al vervangen zijn ook alles van ontsteking , wanneer je de wagen van contact doet en terug start kan je weer normaal rijden tot je nog eens boost maakt .
mvg andy
Zou hem eens uitlezen, wat anderen zeggen moet je niet altijd geloven want meestal is de helft al gelogen.
Zelf meten is het beste en geeft meteen uitsluitsel.
Je kan ook de weerstand van de temp sensor koelvloeistof eens meten bij warme motor en plaats de waarde een hier.
Ook de druk van de G-lader kan belangrijk zijn, is alles nog origineel of is er wat aan veranderd ?
Dat hij na het contact te hebben uit en aangezet zal deze weer even normaal lopen omdat hij ervoor in noodloop draait, ergens klopt er dus iets niet.
Gr Stefan
