Volkswagen Polo: versnellingsbak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste mensen ik zit met het volgende probleem.
En dat is het schakelen als de motor koud is schakelt hij perfeckt maar als de motor
warm wordt gaat het steeds moeilijker.
de voldende punten zijn al nagekeken.
olie
schakelstangen
ook handig om te weten is dat de bak niet kraakt tijdens het schakelen
de koppeling komt wel redelijk hoog maar of het probleem aan de koppelingsplaaten ligt ?
of is dan toch de versnellingsbak kapot ?
Wie heeft enig idee wat het probleem kan zijn.
jack 72
Zit er de juiste olie + hoeveelheid in de bak ?
Je kan eens kijken als de moter warm is of hij dan beter schakeld als je de motor uitzet, zo ja, zou het iets met de koppeling kunnen zijn, blijft het nagenoeg hetzelfde, dan zal het probleem in de bak zitten..
Probleem al opgelost ?
