Volkswagen Polo: Polo valt kompleet stroomloos
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hai Allemaal
De polo van mijn vrouw valt na het parkeren soms geheel stroomloos,alsof iemand de accuklem eraf heeft getrokken.
Er brandt helemaal niks geen lichtje niks,alles is zo dood als een pier.
Het rare is dat na een paar uur de stroom weer inschakelt,dat kan ik zien aan het klokje dat weer loopt.
Heb de accu-klemmen schoongemaakt een nieuwe accu geplaatst en de massa kabel nagekeken,maar het probleem is er nog steeds.
Ik weet het niet meer.
mvg
yaggo
60 km
Waarschijnkijk is het wel contactblokje zit achter je contactsleutel, als die auto afslaat kan je met contactsleutel beetje heen/weer halen en kijken wat die dan doet.
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Hai Tiguan
Kan dat contactblokje de hele auto zonder stroom zetten?
Het valt me wel op dat hij stroomloos valt na het uit zetten van de motor,dus nooit tijdens het rijden.
Heb dat heen/weer halen van de contactsleutel ook al geprobeerd maar dat haalde niet veel uit.
Het vreemde vind ik dat er na een paar uur gewoon weer stroom staat op de auto.
groet yaggo
yaggo Topicstarter 60 km Reageer
Contactblokje is het zeker niet, als dat het geval was, zou je klok op de teller niet uitvallen of zou de auto niet compleet spanningsloos worden..
Ik denk toch dat je het in de bedrading moet zoeken, of de + kabel ( Accu / zekeringkast ) of de massa..
Gr Stefan
Goede Middag . Op de + pool ,of eigenlijk er naast zit een kap die je open kan klappen ,zitten daar alle moertjes vast. De 2 massaverbindingen kan je even los en vast draaien maar zijn niet verdacht. ( chassis en blok) Succes
Punt 28.930 km Reageer
Alle moertjes aan de plus pool zitten vast.
De auto doet het nu gewoon.Ik kan er gewoon niet bij waarom er na een paar uur wel ineens stroom staat op de auto.
Zal in het weekend alle kabels eens goed nalopen.
groet yaggo
contactblokje, valt de klok op de teller ook weg! maar idd niet geheel stroomloos, radio enz doen het nog wel wanneer contactblokje kapot zou zijn
mvg Tijs
Tijs, ook met een kapot of zelfs geen contactblokje valt de klok niet weg!Heeft daar niks mee te maken, ik ga toch voor een slecht contact of kabelbreuk die het probleem veroorzaakt.
Gr Stefan
