Volkswagen Polo: Motor verbruikt extreem veel olie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Deze Volkswagen Polo vebruikt ongeveer 0,4 liter olie(!) per dag. Er wordt ongeveer 80 á 100 kilometer per dag mee gereden.
De kilometerstand is +/- 190.000. De auto rijdt laatste tijd erg slecht (slechte prestaties, schokkerig optrekken etc.)
wie o wie weet hier een oorzaak & eventuele oplossing voor?
Mo-fel
170 km
Dat is wel extreem veel, je zult ook wel de straat blauw trekken van de kwalm uit de uitlaat ?
Het slecht lopen en niet meer presteren net zoals het schokken heeft hier zeker mee te maken, waarschijnlijk word dit alleen al veroorzaakt omdat hij zoiets meer olie dan benzine verbruikt op het moment,
Kan een probleem in het onderblok zijn, denk aan een gebroken of vastzittende zuigerveren / olieschraapveer
bumperklevers zitten inderdaad regelmatig passief te roken.
houdt a.u.b. wel in gedachten dat ik weinig weet over motorblokken enzo..
bedankt
Mo-fel Topicstarter 170 km Reageer
Maar maak ik nu uit je verhaal op dat jou auto flink blauw walmt ?
Om het even makkelijk te vertalen komt het erop neer, dat je motor zijn beste tijd gehad heeft, een optie is bv een ruilblok, en die zijn genoeg te vinden.
Je zou zekerheidshalve eens langs een garage kunnen rijden om het te laten beoordelen, maar verwacht niet veel goeds als ik je verhaal lees.
Ik neem wel aan dat je geen olie lekkage hebt ?
ja de auto rookt regelmatig heel erg (niet altijd)
en nee ik heb tot nu toe nog geen plasjes olie kunnen vinden na een nacht stilstand.
het gekke is, de auto is een maand terug bij de garage geweest vanwege een kapotte distributieriem.
er is voor de rest niks gezegd dat er nog meer mis zou kunnen zijn
en je kathalisator zal ook wel vernieuwd moeten worden vermoed ik zo ,zit je karter ventilatie niet dicht.
Wat is er nog meer gebeurt of gemaakt dan ??
Nu kom je ineens aan dat de distributieriem gesprongen was, en dat vermelde je er eerst niet bij..
Het kan dus zijn dat hij een opsodemieter gekregen heeft vanwege gebrek aan onderhoud, en daar ondervind je nu de gevolgen van, als optijd de riem was vervangen was je enkele tientjes kwijt geweest, nu word dat een veelvoud ervan..
Soms wel roken en soms niet?
Sommige motor types hadden last van een bevroren carter ontluchting.
Zat ergens achter de motor aan de distributiekant.
Gaat de motor van binnen druk opbouwen, kan je in ieder geval eens controleren.
Oiram
