Volkswagen Polo: Stotteren tijdens rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI
Polo sdi '99 (6n1) stottert tijdens rijden en tijdens stationair draaien lijkt het alsof hij overslaat. Ik heb de temperatuursensor op het blok losgekoppeld (tevens indicator voor voorgloeirelais) en dan loopt het blok wat beter maar nog steeds niet optimaal. Heb ook geprobeerd zonder egr te rijden maar dan is het ook nog beroerd. Vooral bij constant toerental stottert hij erg, tijdens accelereren gaat het beter. Heeft er iemand ervaring met dit probleem en natuurlijk een oplossing?
jphoog
65 km
Zonder EGR, je bedoelt afgedopt ?
Je kan hem eens uitlezen en de meetwaarde blokken bekijken.
Is het probleem ineens ontstaan of na reparatie van iets dergelijks ?
Kan ook het 2-massavliegwiel zijn..........(als dit type die heeft)
Ik denk ook wat Siem zegt ...
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Massavliegwiel heb ik al vervangen door een aangepast exemplaar, dus daar ligt het niet aan. Die egr heb ik gewoon even afgedopt en later ook nog de vacuumslang van afgeknepen.
jphoog Topicstarter 65 km Reageer
Het probleem is eigenlijk wel ineens ontstaan, daarvoor had ik er alleen even last van na het starten met koude motor, na 100meter geen problemen meer.
Filter verstopt?
ricky 55.575 km Reageer
Wat versta je onder een aangepast exemplaar ??
Is hij al eens uitgelezen ?
Heb het filter al gecontroleerd maar da's ok, tijdens accelereren heb ik ook weinig problemen.
