Ik zit nu al een ruime maand met een probleem dat me Polo met een koude motor nagenoeg niet start. Na een minuut ge rommel. starten wachten starten etc... doet ie het eindelijk wel... dan blijft ie echter nog wel stotteren. Zodra de meter eindelijk omhoog loopt en de motor de juiste temperatuur krijgt is het probleem weg, en stottert hij ook niet meer tijdens het rijden. Sterker nog, als ik dan de motor uit doe en weer start is alles oke (want de motor is nog warm).
Ik heb hem uitgelezen met bosch KTS, maar gaf geen (relevante) fout melding. (een simpele mini fout over stationair lopen, controleer bovenste gasklep afstelling) dus uitlezen gaf geen uitkomst..
Hij zuipt voor een 1.4 ook ontiegelijk veel benzine.. rijd nu ong 1 op 12 op de snelweg en binnen bebouwdekom zuipt ie nog meer benzine. (bij 120 km/u is het toerental ook 3300... wat dus veel te hoog is...)
Het benzine zuip probleem heeft denk ik niet veel met een slecht startende motor te maken.... dus dat terzijde tenzij iemand hier ook een oplossing voor weet...
Alvast bedankt,
Joop
Lees de meetwaarde blokken uit en kontroleer of de sensor waarden redelijk zijn.
Uit laat is volledig dicht? Vooral het 1e deel tot aan de kat?
Geen valse lucht? Lek/poreus slangetje misschien?
Wat voor signaal geeft de lambda-sonde met warme motor bij stationair en verhoogd (3000) toerental?
