Heb een Polo sdi die na het starten na een seconde weer uit valt. Uitlezen wil met vagcom en een autodiagnost wil niet lukken omdat er geen contact met de ecu gemaakt kan worden. Heb de ecu al open gemaakt en ziet er goed uit. (geen rotterij). Relais 109 al vervangen voor een nieuwe maar zonder succes. Wel knippert het gloeilampje na het starten. Heb helaas geen reserve sleutel te proberen. Wat kan ik verder doen om uit te testen wat er kaduk is?
Waarschijnlijk een probleem met de startblokkering, vandaar dat hij na 1 sec weer afslaat.
Gr Stefan
