Volkswagen Polo: Startproblemen (met filmpje)
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Na mijn vorige startprobleem (wat een kapotte bobine bleek te zijn: https://problemcar.nl/topic/volkswagen/m..., bleef de motor inhouden en stotteren bij half gas.
Nu wil de motor niet meer starten:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=kDJw_seRl...[/yt]
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Het lijkt net af de motor geen brandstof of voldoende lucht krijgt.
Er zit dus een nieuwe bobine op en nieuwe bougies. De bougiekabels heb ik gecontroleerd en zouden goed moeten zijn.
bill_rulez
1.020 km
al 15 jaar lid
Kijk eens na of de ontstekingskabels op de juiste volgorde zitten, 1-3-4-2.
Als het dat niet is denk ik dat de ontsteking niet goed staat.
Teken met een streepje aan hoe het staat nu en verdraai de delco een beetje.
Of iemand laten starten en iemand anders terwijl de ontsteking een beetje verzetten.
Rudi
Jep zoals gezegd bekijk effe de volgorde van je bougiekabels..
Ik denk dat de volgorde net iets wat verkeerd zit zo te horen,
het is dus op de zijkant bekeken van de verdeelkap :
1 3
2 4
En zo dus echt goed bekijken ofdat het klopt ! , want de lengtes kan bijna niet verkeerd gaan maar wel hoe je em aansluit op de verdeelkap ;)
Het klinkt ook gewoon zoals brandstof , vonk , lucht heeft maar niet op de goede cilinder vonkt om em te laten lopen ( wil wel aanslaan maar kan die niet)
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Dus als ik het goed begrijp, kijk ik van de zijkant naar de verdeelkap en dan moet het zijn:
1 3
2 4
Waarbij 1 op de eerst bougie van rechts komt?
bill_rulez Topicstarter 1.020 km Reageer
Spuit eens wat benzine in de inlaat, loopt hij dan wel ff ?
Cilinder 1 zit aan de distributie zijde, als de motor op bdp staat, dan moet de rotor naar bougiekabel 1 wijzen, hetvolgende punt is bougiekabel nr 3, erna nr 4 en dan 2.
Als ik het zo hoor, krijgt hij geen (onvoldoende) brandstof. Hij lijkt even aan te pakken, maar slaat gelijk weer af. Verstopt brandstoffilter?
Verder blijft je startmotor hangen (bendix komt niet goed terug)
Bedankt voor de reacties. Morgen ga ik er eens even mee aan de gang. Wat kan ik precies doen om de startmotor weer in orde te krijgen?
Is het een probleem dat de bendix niet goed terug komt?
Je kan de startmotor demonteren, schoonmaken en hem smeren bv, als de bendex steeds even blijft meedraaien, gaat op den duur de startmotor kapot.
Trouwens, is je carb niet bevroren ? Het open filter heeft eigenlijk totaal geen nut, hij zal hoogstens een iets ander geluid maken, haal het filter even eraf en giet een scheutje benzine in de inlaat.
De motor start weer! De bougiekabels zaten idd verkeerd. FF uitgezocht welke kant de rotor draaide (linksom) en de motor op bdp gezet. Toen was het een fluitje van een cent. Uiteindelijk ging de accu ook nog stuk. Maarja dat was zo verholpen. Bedankt iedereen!
Bedankt voor de feedback..!
