weet iemand hoe je een br.pomp moet afstellen met een micrometer
heb het wel gedaan maar weet het niet meer
b.v.d. durk
afstelwaarde is 0,90mm p/m 0,02mm. gr john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Durk
Zorg dat de motor met cylinder 1 op BDP staat (markering!). Neem nu de sluitplug uit de inspuitpomp (dop 12(!)), deze is te vinden in het midden tussen de vier leidingen. Monteer in dit gat de Bosch adapter voor je micrometer, en monteer de micrometer hierin met een slag of drie (van de wijzer) voorspanning.
Draai nu de krukas linksom (tegen de klok in). De wijzer op de micrometer zal teruglopen. Draai net zover totdat de wijzer stopt met lopen. Zet nu de micrometer op 0, en draai de krukas weer terug rechtsom: de wijzer zal oplopen. Draai totdat de krukas weer in BDP staat, en bekijk de meetwaarde van de micrometer. Valt deze waarde buiten de testwaarden, dan moet het inspuittijdstip versteld worden!
Gr Stefan
stefan84
speed86.660 km
