Volkswagen Transporter: pook schakelt alleen als contact af is..........
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2461cm 96kw
hallo allemaal..........een vw transporter diesel automaat kan ik de pook niet meer bewegen als motor aan staat. als de motor uit is wel .uit laten lezen maar geeft geen storing aan,nieuw contactslot geplaatst maar geen resultaat......wie o wie heeft advies.......
corschaap1
330 km
al 15 jaar lid
Hallo, controleer de remlicht schakelaar. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
hallo jan rem lichtschakelaar gekontroleerd een andere geprobeerd geen resultaat
binnenverlichting doet wel raar net zoals de centralevergrendeling die er spontaan op springt
dank je wel voor het mee denken.................
corschaap1 Topicstarter 330 km Reageer
Hallo, in de schakelpook zit een soort van printplaat, wellicht is deze defekt.
Groet Jan227
hallo jan..........we zijn er uit.
aanstuur module was kapot.
hij doet alles weer...............thanks
greeetz
Hallo, wat bedoel je met aanstuur module ? De print onder de pook of het regelapparaat van de automaatbak ? Groet Jan227.
hallo jan ,een module die alles regelt zit onder de half ronde kap in de auto bij kachel huis,komen een heleboel stekkers bij elkaar.......groetjes
Hallo, dat is dan waarschijnlijk het boordnet regelapparaat (centraal elektrische kast). Groet Jan227
oke,jij zal er ongetwijfeld meer weet van hebben als ik..........maar het werkt weer.
thanks voor meedenken..............
heb zelf vroeger autotechniek gevolgd en ja ook geslaagd...........
maar toen kon je alles nog gewoon maken................
nu met die electronica......of het er beter van word ik weet het niet de tyd zal het leren...........
groetjes............
