ik heb een gebroken cambelt gehad die de originele cilinderkop compleet heeft verwoest!. Na plaatsing van een gereviseerde kop loopt de motor slecht stationair met veel grijze/lichtblauwe rook waarvan de hoeveel toeneemt met het toerental.
Als ik de koudstart activeer dan loop motor aanzienlijk beter stationair met veel minder rook.
Diesels is niet mijn specialiteit ;-) en ik heb het vermoeden dat het met inspuiting te maken heeft omdat de koudstart een kleine verbetering geeft.
Ik zou de distributie timing nog eens goed controleren, het heeft er alles van dat de timing niet 100% staat.
Met vriendelijke groet,
Dennis.
