Volkswagen Golf: power filter
Bouwjaar: 1990
kan ik me gewone filter vervangen voor een power filter ? wat moet ik dan met dat dunnen slangetje doen dat aan me lucht filter huis vast zit ?
schnitzel
2.075 km
natuurlijk is dat mogelijk, slangetje gewoon weer in het luchtfilter terugstoppen,als het een open filter is vlak ervoor, originele luchtfilterhuis bewaren i.v.m lastige apk keurmeesters. Verwacht er overigens geen pk-winst van , je moet hem goed schoonhouden!!!!
gaad my niet om pk winst !!!!! gaad my om het geluid !! oke bedank !!!!
schnitzel Topicstarter 2.075 km Reageer
evo wat bedoel je met lastige keurmeesters. Filter heeft namelijk niets met apk te maken???????????
slot 870 km Reageer
officieel mogen alleen orginele delen op een auto gemonteerd zijn, auto heeft geen typegoedkeuring met een power filter.
Ook geluid zal dan teveel zijn. EEn beetje keurmeester moet hem hierop afkeuren.
sjaak10918 9.760 km Reageer
he sjaak geef even de bladzijden door van het apk boek waarin zou staan dat je een auto met teveel lawaai zou afkeuren.
heb je dan ook een decibelmeter??
vr groet D Cnossen
dfc 1.705 km Reageer
5.2.11.5 aan deze eis(geluidsproductie)wordt niet getoetst tydens de periodieke keuring tbv de afgifte van een keuringsrapport
dat bedoel ik maar
lijkt me raar, zou dit ook betekenen dat je na de katalysator geen einddemper meer hoeft te hebben, maar dat een open pijp voldoende is en dat bv een diesel niet wordt afgekeurd als er geen demper in de uitlaat zit?.
we zulle zien als ie voor de apk moet !dus volgens jullie word ie afgekeurd met al1 een katalysator en een eind demper zonder tusse demper ? mot me tusse demper er toch maar weer op voor de apk ! lijk me sterk dat ie met powerfilter niet door de apk komt IK ZIE HET WEL
Heren,ik bedoelde niet de geluidsproductie maar sommige keurmeester keuren een wagen (onterecht,want het staat nergens!!) af omdat de carterdamprecirculatie bij de meeste open luchtfilters niet aangesloten is.
voel je niet aan gevalen evo
auto met alleen een kat en dertig cm uitlaat(zie eisen co test) moet je gewoon keuren
weet ik dat ook weer ! dan blijf ie er lekker onder vandaan !
