Mijn golf III uit 1996 heeft bij een koude motor moeite met schakelen van 1 naar 2 en van 3 naar 2 schakelen. Je hoort dan het bekende "tandenpoetsen". Dus als ik de versnelling in zijn 2 probeer te krijgen zowel bij opschakelen als bij terugschakelen.
Het probleem is er zoals gezegd bij schakelen van 1 naar 2 en van 3 naar 2. Tijdens het schakelen (meestal zo rond de 2500/3500 toeren bij schakelen van 1 naar 2 en 2000 toeren bij schakelen van 3 naar 2) komt dit probleem voor.
Als de motor warm is, komt het niet meer voor. De bakolie is al vervangen en er is een of ander spul bij gedaan om de boel beter te smeren of een soort laagje over tandwielen te leggen. Dit heeft niet geholpen. Ik heb het idee dat het de synchromesh niet kan zijn omdat het dan bij warme motor ook op zou moeten treden. Wat kan ik doen om het tandenpoetsen bij koude motor te verhelpen ?
