Volkswagen Golf II : Probleem koeling
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
Vanmorgen direct naar het starten schoot de temperatuur meter meteen in het rood.
Bij de motor was niks raars te zien, koelvloeistof op normale stand.
en de onderste slang was gewoon koud bovenste slang was iets warm.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
volkswagen 2
65 km
Defect aan de temperatuursensor of sluiting van bedrading aan massa. Haal de stekker van de sensor en verandert de aanwijzing? Heb wel doorgerotte gezien. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Waarschijnlijk ligt je temperatuur sensor van de klok of de bedrading aan massa. Er zitten twee sensoren op het thermostaathuis. Je kunt ze wel eens los halen en kijken wat er gebeurt.
okey, was net een berichtje aan het typen. Maar je was me voor Punt :)
Praten we nu over een Golf 2 van '92 of een golf 3 van '93 ?
[quote=stefan84]Praten we nu over een Golf 2 van '92 of een golf 3 van '93 ?[/quote]
Over een Golf 2 uit 1993 inderdaad :)
volkswagen 2 Topicstarter 65 km Reageer
Huh..
Volgens mij lopen de laatste Golfjes 2 toch tot '92 :)
Mischien was deze kwijt en hebben ze hem wat later op kenteken gezet.
[quote=stefan84]Huh..
Volgens mij lopen de laatste Golfjes 2 toch tot '92 :)[/quote]
Oh dan zou het ook 1992 kunnen zijn heb de papieren niet bij de hand sorry, :O..
Sorry heb het net even nagekeken en hij is inderdaad uit '92 excuses!
[quote=skiqpy]Waarschijnlijk ligt je temperatuur sensor van de klok of de bedrading aan massa. Er zitten twee sensoren op het thermostaathuis. Je kunt ze wel eens los halen en kijken wat er gebeurt.[/quote]
Weet je waar ik deze sensor kan vinden precies, zodat ik het misschien zelf kan vervangen?
Even afhankelijk van het type motor natuurlijk. Bij de meesten zitten ze rechts aan de kop gemonteerd. Er zit maar een enkele draad op gemonteerd. Haal het stekkertje eens los, of leg hem eens tegen de massa aan. Je ziet de meter dan wel bewegen. (moet je wel even met z'n tweeen zijn natuurlijk)
skiqpy dat is de oliedruksensor de tempsensor zit in de kunststofflens voorkant kop rechts er zitten er twee in een blauwe en een zwarte.
Dat klopt michiel. Ik bedoel ook niet in de kop, maar het thermostaathuis.
