Volkswagen Touran: Probleem met het druklager??
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0FSI
Wie heeft met het volgende probleem ervaring,of wie kan mij met zorgvuldigheid aangeven wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.
Ik heb sterk de indruk dat mijn druklager niet goed functioneert.Wanneer ik mijn voet ligt op het koppelingspedaal laat rusten dan voelt het aan of
dat er stukjes metaal van de kogeltjes in het druklager uitgebroken zijn.(Pitting) genoemt.Omdat ik de auto nieuw heb gekocht is het probleem bij plm.8000km opgetreden.Ik heb de dealer verzocht om hier aandacht aan te besteden maar daardoor was het niet opgelost.
Bij de eerste groote inspectie beurt heb ik de dealer wederom verzocht hieraan aandacht te besteden omdat het eerder erger was geworden.
Resultaat negatief.Ik heb de importeur aangeschreven,en het probleem voorgelegt.Daarvan kreeg ik bericht dat het in de constructie lag opgesloten
met vriendelijke groet
H Smulders
60 km
is het probleem alleen aanwezig indien de voet op de koppeling wordt gehouden ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ook bij het intrappeen onderin is het aanwezig.
de Oplossing:Het is inderdaad toe te schrijven aan de FSI motor.Maar wat is dan de oorzaak.Ik heb de indruk dat het te maken heeft met het inspuiten van de brandstof
H Smulders Topicstarter 60 km Reageer
mijn touran 1.6 FSI heeft daar ook last van, die van mijn buurman ook en de huurauto (Golf 1.6 FSI) die ik laatst mee had ter vervanging had hetzelfde, hoort dus blijkbaar bij het motortype FSI
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
