Volkswagen Golf: probleem met ruitensproeiers
Bouwjaar: 1989
hlo,
Een tijdje geleden is mijn wagen gestolen, en om hem te kunnen starten hebben ze mijn stuurslot afgebroken...
Hierbij is het contact van mijn ruitensproeiers kapot (denk ik...) als ik mijn ruiten wil sproeien, dan gaan mijn ruitenwissers vooraan 4x en die achteraan 1x, maar er komt geen vloeistof uit mijn sproeiers, ik heb al gecontroleerd of mijn pompje niet kapot is, maar dit werkt normaal.
Weet iemand hoe ik het probleem kan oplossen?
dinky2263
Het lijkt mij verstandig om eerst de schakelaars die om de stuurkolom zitten na te kijken en of geheel vervangen wand daar zal de fout wel zitten,als er met geweld een stuurslot word doorgeslagen dan geeft dat meestal schade aan deze breekbare delen die ook in die omgeving zitten.
Succes
Zekering defect door kortsluiting ?
is er geen slang los onder de motorkap ?
dat slangetje van het reservoir naar sproeikoppen ?
als het motortje nog werkt en de hendel,kan het niet veel anders zijn!
Vaak ook aangetaste contacten in schakelaar. Je meet dan wel spanning met losgekoppelde stekker, maar als deze aangekoppeld is valt de spanning weg bij bedienen ivm te hoge weerstand.
Contactspray tussen de handel spuiten wil wel is (even) helpen. anders schakelaar vervangen.
Maar goed met inbraak kan er ook het een en ander afgebroken zijn.
volgwagen 3.295 km Reageer
ik heb het probleem opgelost door een nieuwe kabel van batterij / pompje van sproeiers naar dashbord te trekken en daar een drukknop geïnstaleerd...
Alvast bedankt voor alle reacties...
dinky2263 Topicstarter 55 km Reageer
