Beste heren.
Wie heeft er voor mij een paar afstelgegevens voor een 1800 16V KR ?
ik ben met name op zoek naar de standaard waarde van bv de Spinkop,er is aan de benzine toevoer gekloot en krijg hem met geen mogelijkheid meer fatsoenlijk aan het lopen!
ook had ik graag wat schema's van hoe de vacuum/lucht slangen horen te zitten,dus de aansluitingen op de inlaat,stappenmotor e.d.
het probleem is alvolgt
starten zowel warm als koud geen probleem,maar zodra ik ong 2500-3000 maak egaal wanneer dan begint hij hevig te pruttelen,dit word erger als ik bv het licht en blazer aanzet!!
heb alle aardepunten,aansluitingen gecontroleerd,ook op de accu!geen valse lucht of defecte pakking!denk zelf dat het ergens aan de ontsteking ligt?had hem vanmiddag ervanaf gehaald maar krijg hem zelf niet uitelkaar gehaald,wel heb ik hem met remreiniger schoongemaakt!
om even terug te komen op mijn vorige vraag:
welke kabel moet ik trekken om de toerenteller weet te laten werken ?krijg deze niet meer aan de gang,vandaar dat ik een nieuwe kabel wil trekken van onder de motorkap naar cockpit!
maar nu is mijn vraag:waar zit deze op aangesloten en waar moet deze naar toe?gewoon buiten de zekeringkast om!
ben hier al een tijdje mee aan het aarzelen maar telkens tevergeefs!
bedankt alvast!
Stefan
De toerenteller komt dan later wel deze klacht is belangrijker en het kan schade aan de gehele motor geven als je er niets aan doet.
Ik heb dat elders ergens uitgebreid op de site gezet hoe ik dat gedaan heb,als je het niet terug kunt vinden hoor ik het wel en zal je proberen op weg te helpen indien het die storing mocht zijn, ik had overigens de groene vacummm bal als bijpas gebriuikt van een Audi 80,het werkte weer perfect.
Succes
