Volkswagen Golf III : Probleem schokbreker
Bouwjaar: 1997, Motorcode: AAM
Ik heb een probleem met mijn schokdemper achter, de zuigerstang kwam ineens uit mijn kofferbak zetten.
Wat kan dit zijn?
[url=http://postimg.org/image/edfpepoqp/][img]http://s16.postimg.org/edfpepoqp/IMG_204...[/img][/url]
vwlunatic
1.995 km
de auto bonkte ook.
vwlunatic Topicstarter 1.995 km Reageer
Dit kom je niet vaak tegen maar wel makkeijk te verhelpen.
Krik de wagen op en neem de schokbreken onder de auto weg na eerst de bout aan de wielophanging los te schroeven.
Of je beide zijden gelijk wil vernieuwen mag je zelf beslissen.
Gezien de leeftijd zou ik er sterk aan denken en zorg er ook voor dat de beschermhoes ook wordt vervangen !
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Kan het niet zijn dat de schotel alleen kapot is? Dempers zijn al eens vervangen, en er staat pas 142.000 km op . Ze zijn als het goed is nog niet zo heel lang geleden vervangen.
Ik vermoed dat het borgringetje die om de zuigerstang heen zit weg of gebroken is en daardoor door de afstandsbus is geschoten.
Draai de moer eens los en controleer dit.
kaleido 1 158.860 km Reageer
Johan ; net vervangen en al zoveel roest??
Er staat heel weinig voorspanning op de veer . Je kunt als je de oorzaak weet de demperstang zo weer met wat in- drukken van de veer de moer monteren.
Succes.
